2014一级建造师管理知识点:索赔费用的计算
2014-4-11 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   索赔费用的计算:   1.实际费用法   计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润 ...
  索赔费用的计算:
  1.实际费用法
  计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。
  2.总费用法
  总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额。
  3.修正的总费用法
  修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。
责任编辑:玛门
