一级建造师市政工程知识点:面层施工
2014-4-11 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强施工现场与沥青拌合厂联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。 水泥混凝土路面施工时,应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性 ...
水泥混凝土路面施工时,应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性。雨期作业工序要紧密衔接,及时浇筑、振动、抹面成型、养生。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
