一级建造师市政工程知识点:二灰混合料
2014-4-11 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   宜采用强制式拌合机拌制。   应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。   应采用集中拌制,运输时,应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撇。   混合料含水量宜略大 ...
  宜采用强制式拌合机拌制。
  混合料含水量宜略大于最佳含水量。
  混合料施工时由摊铺时根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度
  混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于lOOmm.
  碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。
  禁止用薄层贴补的方法进行找平。
  应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d.采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合科湿润。
  养护期间宜封闭交通。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
