2014一级建造师市政知识点:城市管道工程燃气焊接质量控制
2014-4-8 08:24| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   城市管道工程燃气、供热管道焊接质量控制:   1.焊接前控制   (1)从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有国家质量监督局统一印制的《特种设备作业人员证》,证书应在有效期内,且焊工的焊接 ...
  1.焊接前控制
  (1)从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有国家质量监督局统一印制的《特种设备作业人员证》,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围(包括作业种类、焊接方法、管材种类、管径范围、壁厚范围、焊接材料、焊接方向及位置等)。
  (2)焊接前应查验管材、焊接材料是否符合设计要求,且要求的焊接方法和焊接位置要与现场焊接条件一致;根据管材、焊材的特性以及采用的焊接方法按标准规定进行焊接工艺评定,并据此制定焊接工艺指导书;焊接作业必须按焊接工艺指导书的规定进行。
  (3)管道定位焊(点固焊)是用来将装配好的管道进行固定。由于定位焊缝较短,焊接过程不稳定,易产生缺陷,此外它将作为正式焊缝被留在焊接结构中,因此,定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否,直接影响正式焊缝的质量好坏及工件变形的大小。对定位焊缝应与正式焊缝一样重视,对焊接工艺和焊工的技术熟练程度的要求不应低于正式焊缝。
  (4)施焊前应检查定位焊缝质量,如有裂纹、气孔、夹渣等缺陷均应清除。在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。为减少变形,定位焊应对称进行。
  2.焊接过程控制重点
  (1)焊接环境。
  (2)焊接工艺参数。
  (3)焊接顺序。
  (4)焊接热处理。
责任编辑:玛门
