2014年一级建造师公路工程复习资料—路基类型
2014-4-3 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   一、一般路基干湿类型   路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,划分为干燥、中湿、潮湿和过湿4类。原有公路路基土的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿 ...
  一、一般路基干湿类型
  路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,划分为干燥、中湿、潮湿和过湿4类。原有公路路基土的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可用路基临界高度来判别。高速公路应使路基处于干燥或中湿状态。
  二、特殊路基类型
  1.软土地区路基
  以饱水的软弱黏土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏土和淤泥。
  在软土地基上修建公路时,容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。
  2.滑坡地段路基
  滑坡是指在一定的地形地质条件下,由于各种自然的和人为的因素影响,山坡的不稳定土(岩)体在重力作用下,沿着一定的软弱面(带)作整体、缓慢间歇性的滑动变形现象。滑坡有时也具有急剧下滑现象。
  3.岩坍与岩堆地段路基
  岩坍是岩崩与坍塌的统称,包括错落、坍塌、落石、危岩。岩堆则是陡峻山坡上岩体崩塌物质经重力搬运在山坡脚或平缓山坡上堆积的松散堆积体。
  4.泥石流地区路基
  泥石流是指山区由于地形陡峻,松散堆积物丰富,特大暴雨或大量冰融水流出时,突然爆发的包含大量泥沙、石块的洪流。有时每年发生,有时多年发生一次,危害程度也不一样。
  5.岩溶地区路基
  岩溶是石灰岩等可溶性岩层,在流水的长期溶解和剥蚀作用下,产生特殊的地貌形态和水文地质现象的统称。岩溶对路基的危害,一般为溶洞顶板坍塌引起的路基下沉和破坏;岩溶地面坍塌对路基稳定性的破坏;可溶性碳酸盐类岩石主要集中在我国华南和西南,其次是长江中、下游的华中区。
  6.多年冻土地区路基
  凡是土温等于或低于0度,且含有冰的土称为冻土,这种状态保持3年或3年以上者,称为多年冻土。主要集中于我国东北、大兴安岭和青藏高原。
  7.黄土地区路基
  黄土是一种以粉粒为主,多孔隙,天然含水量小,呈黄红色,含钙质的黏土。广泛分布于黄河中游的河南西部,山西、陕西和甘肃的大部分地区,以及青海、宁夏、内蒙古部分地区。黄土的湿陷性是在外荷载或自重的作用下受水浸湿后产生的湿陷变形。
责任编辑:粥粥
