2014一级建造师市政知识点:盾构法隧道施工钢筋混凝土管片制作
2014-4-8 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   城市轨道交通工程盾构法隧道施工钢筋混凝土管片制作质量控制要点:   1.工前质量控制   (1)人员、设备基本规定1)管片应由具备相应资质等级厂家制作,制作厂家应有健全的质量管理体系及质量控制和质 ...
  1.工前质量控制
  (1)人员、设备基本规定1)管片应由具备相应资质等级厂家制作,制作厂家应有健全的质量管理体系及质量控制和质量检验制度。
  2)制作前应编制生产技术方案,并经有关方审查批准。
  3)生产操作人员经培训、考核,合格者方可进行操作。特殊工种应持证上岗。
  4)模具材料符合质量要求;加工精度符合设计要求,并满足管片尺寸与形状要求。
  5)混凝土搅拌、运输、振捣、养护等设备检验符合要求,各种计量器具、设备检定必须在有效期内。
  (2)原材料要求
  1)原材料具备质量证明文件,并经复验合格。
  2)宜采用非碱活性骨料;采用碱活性骨料时,混凝土中碱含量的限值应符合《混凝土结构设计规范》GB50010. 3)预埋件规格和性能符合设计要求。
  (3)准备工作
  1)生产线布置符合工艺要求。
  2)模具安装完毕验收合格。
  3)混凝土经试配确定配合比,其性能配合符合设计要求。
  2.制作过程质量控制
  (1)模具
  1)模具安装符合要求后进行试生产,在试生产的管片中,随机抽取3件进行水平拼装检验,合格后方可正式生产。
  2)合模前清理模具各部位,脱模剂涂刷应薄而均匀,无积聚、流淌现象;螺栓孔预埋件、中心吊装孔预埋件和模具接触面应密封良好;钢筋骨架和预埋件严禁接触脱模剂。
  3)模具周转100次必须进行检验。
  (2)钢筋及骨架制作与安装质量要求
  1)混凝土浇筑前,进行钢筋隐蔽工程验收;
  2)钢筋加工允许偏差和检验方法应符合相关规定;
  3)钢筋骨架安装位置的允许偏差和检验方法应符合相关规定。
责任编辑:玛门
