2014一级建造师市政知识点:喷锚支护二次衬砌施工质量控制
2014-4-8 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   城市轨道交通工程喷锚支护二次衬砌施工质量控制:   (1)结构变形基本稳定的条件下施作;伸缩缝应根据设计设置,并与初期支护变形缝位置重合;止水带安装应在两则加设支撑筋,并固定牢固,浇筑混凝土时不 ...
  (1)结构变形基本稳定的条件下施作;伸缩缝应根据设计设置,并与初期支护变形缝位置重合;止水带安装应在两则加设支撑筋,并固定牢固,浇筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。
  (2)模板施工质量保证措施1)模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求,使用前应经过检查,重复使用时应经修整;
  2)模板支架预留沉降量为:0~30mm;
  3)模板接缝拼接严密,不得漏浆;
  4)变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合,端头模板支设应垂直、牢固。
  (3)混凝土浇筑质量保证措施1)应按施工方案划分浇筑部位;
  2)灌筑前,应对设立模板的外形尺寸、中线、标高、各种预埋件等进行隐蔽工程检查,并填写记录;检查合格后方可进行灌筑;
  3)应从下向上浇筑,各部位应对称浇筑振捣密实,且振捣器不得触及防水层;4)应采取措施做好施工缝处理。
  (4)泵送混凝土质量保证措施1)坍落度为60一200mm;
  2)碎石级配,骨料最大粒径≤25mm;
  3)减水型、缓凝型外加剂,其掺量应经试验确定;掺加防水剂、微膨胀剂时应以动态运转试验控制掺量;
  4)骨料的含碱量控制符合有关规范规定。
  (5)拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定;矩形断面,侧墙应达到设计强度等级的70%;顶板应达到100%。
责任编辑:玛门
