2014一级建造师市政知识点:喷锚支护初期衬砌施工质量控制
2014-4-8 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   城市轨道交通工程喷锚支护初期衬砌施工质量控制:   (1)按设计要求设置变形缝。   (2)支护钢格栅、钢架以及钢筋网的加工、安装符合设计要求;安装前应除锈,并抽样试拼装,合格后方可使用。    ...
  (1)按设计要求设置变形缝。
  (3)喷射混凝土前准备工作:
  1)钢格栅、钢架及钢筋网安装检查合格;
  2)埋设控制喷射混凝土厚度的标志;
  3)检查开挖断面尺寸,清除松动的浮石、土块和杂物;
  4)作业区的通风、照明设置符合规定;
  5)做好排、降水;疏干地层的积、渗水。
  (4)喷射混凝土施工1)喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上;
  2)喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于1m;
  3)一次喷射混凝土的厚度:侧壁宜为60~100mm,拱部宜为50~60mm;分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行;
  4)钢格栅、钢架、钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm;
  5)喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d;冬期不得洒水养护;混凝土强度低于6MPa时不得受冻。
责任编辑:玛门
