2014一级建造师市政知识点:预应力张拉施工的施工过程控制要点
2014-4-8 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   城市桥梁工程预应力张拉施工的施工过程控制要点:   1.下料与安装   (1)预应力筋及孔道的品种、规格、数量必须符合设计要求。   (2)预应力筋下料长度应经计算,并考虑模具尺寸及张拉千斤顶所 ...
  1.下料与安装
  (2)预应力筋下料长度应经计算,并考虑模具尺寸及张拉千斤顶所需长度;严禁使用电弧焊切割。
  (3)锚垫板和螺旋筋安装位置应准确,保证预应力筋与锚垫板面垂直。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
  (4)波纹管安装应严格按照设计要求确定位置,曲线平滑、平顺;架立筋应绑扎牢固,波纹管接头应严密不得漏浆。管道应留压浆孔和溢浆孔。
  (5)预应力筋及波纹管安装应避免电焊火花等造成损伤。
  (6)预应力筋穿束宜用卷扬机整束牵引,应依据具体情况采用先穿法或后穿法。但必须保证预应力筋平顺,没有扭绞现象。
  2.张拉与锚固
  (1)张拉时,混凝土强度、张拉顺序和工艺应符合设计要求和相关规范规定。
  (2)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力,并确定预应力筋的理论伸长值。
  (3)张拉应保证逐渐加大拉力,不得突然加大拉力,以保证应力正确传递。
  (4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。
  (5)张拉控制应力达到稳定后方可锚固,锚固后预应力筋的外露长度不宜小于30mm,对锚具应采用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。
  3.压浆与封锚
  (1)张拉后,应及时进行孔道压浆,宜采用真空辅助法压浆;水泥浆的强度应符合设计要求,且不得低于30MPa.(2)压浆时排气孔、排水孔应有水泥浓浆溢出。
  (3)压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
  (4)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。
责任编辑:玛门
