2014一级建造师市政知识点:钻孔垂直度不符合规范要求
2014-4-8 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   城市桥梁工程钻孔灌注桩钻孔垂直度不符合规范要求质量事故预防措施:   1.主要原因   (1)场地平整度和密实度差,钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降,导致钻孔偏斜。   (2)钻杆弯曲、钻 ...
  1.主要原因
  (2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大,造成钻孔偏斜。
  (3)钻头翼板磨损不一,钻头受力不均,造成偏离钻进方向。
  (4)钻进中遇软硬土层交界面或倾斜岩面时,钻压过高使钻头受力不均,造成偏离钻进方向。
  2.控制钻孔垂直度的主要技术措施
  (1)压实、平整施工场地。
  (2)安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整。
  (3)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。
  (4)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后再低速低钻压钻进。
  (5)在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
责任编辑:玛门
