2014一级建造师市政知识点:高温季节施工质量控制
2014-4-8 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程高温季节施工质量控制:   1.水泥路面高温施工的规定   (1)气温高于30℃,混凝土拌合物温度在30~35℃、同时空气相对湿度小于80%时,应按高温施工季节的规定进行。   (2)应避开 ...
  城镇道路工程高温季节施工质量控制:
  1.水泥路面高温施工的规定
  (2)应避开高温施工季节施工水泥混凝土面板。
  2.高温施工的规定
  (1)严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌和可掺加降温材料(刨冰,冰块等)。尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。
  (2)加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。
  (3)加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。
责任编辑:玛门
