2014一级建造师市政知识点:城镇道路工程冬期施工质量控制
2014-4-8 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程冬期施工质量控制:   1.冬期施工基本要求   (1)应尽量将土方、土基施工项目安排在上冻前完成。   (2)昼夜平均气温连续10d以上低于一3℃时即为冬期,日平均气温连续5d低于5℃时, ...
  城镇道路工程冬期施工质量控制:
  1.冬期施工基本要求
  (2)昼夜平均气温连续10d以上低于一3℃时即为冬期,日平均气温连续5d低于5℃时,混凝土施工应按冬期规定进行。
  (3)在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。
  (4)准备好防冻覆盖和挡风、加热、保温等物资。
  2.路基施工
  (1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计标高立即碾压成型。
  (2)如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。
  (3)室外平均气温低于一5℃时,填土高度随气温下降而减少,一5~一l0℃时,填土高度为4.5m;-11~-l5℃,高度为3.5m.(4)城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不得大于100mm,冻土块含量应小于15%。
  3.基层施工
  (1)石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。
  (2)水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。
  (3)级配砂石(砾石)、级配碎石施工,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液,随洒布,随碾压。
  4.沥青混凝土面层
  (1)城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层禁止施工。
  (2)必须进行施工时,适当提高拌和、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
责任编辑:玛门
