2014一级建造师市政知识点:城镇道路工程雨期施工质量控制
2014-4-8 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程雨期施工质量控制:   1.雨期施工基本要求   (1)加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。   (2)调整施工步序,集中力量分段施工。   (3)做好防雨准备,在 ...
  城镇道路工程雨期施工质量控制:
  1.雨期施工基本要求
  (2)调整施工步序,集中力量分段施工。
  (3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚。
  (4)建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。(5)道路工程如有损坏,及时修复。
  2.路基施工
  (1)对于土路基施工,要有计划地组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。
  (2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,要换料重做。
  (3)填方地段施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
  3.基层施工
  (1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
  (2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
  (3)在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土基层施工;施工石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
  (4)雨期施工水泥稳定土,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。
  4.面层施工
  (1)沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强施工现场与沥青拌和厂联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。
  (2)水泥混凝土路面施工时,应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性。雨期作业工序要紧密衔接,及时浇筑、振动、抹面成型、养生。
责任编辑:玛门
