2014一级建造师市政知识点:水泥混凝土面层施工质量检查与验收
2014-4-8 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程水泥混凝土面层施工质量检查与验收:   1.材料与配合比   (1)原材料控制城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥, ...
  1.材料与配合比
  (1)原材料控制城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥,其强度等级宜不低于32.5级。粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石,技术指标应符合规范要求;宜使用人工级配,粗集料的最大公称粒径,碎砾石不得大于26.5mm,碎石不得大于31.5mm,砾石不宜大于19.0mm;钢纤维混凝土粗集料最大粒径不宜大于l9.0mm.(2)混凝土配合比混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。配合比设计应符合设计要求和规范规定。
  2.拌和与运输
  (1)拌和应提前标定混凝土的搅拌设备,以保证计量准确。每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性、均质性、强度稳定性确定。严格控制总拌和时间和纯拌和时间,最长总拌和时间不应超过最高限值的两倍。
  (2)运输应配备足够的运输车辆,总运力应比总拌和能力略有富余,以确保混凝土在规定时间到场。混凝土拌合物从搅拌机出料到铺筑完成的时间不能超过规范规定。城市道路施工中,一般采用混凝土罐车运送。运输车辆要防止漏浆、漏料和离析,夏季烈日、大风、雨天和低温天气远距离运输时,应遮盖混凝土,冬季要保温。
  3.常规施工
  (1)摊铺的模板选择应与摊铺施工方式相匹配,模板的强度、刚度、断面尺寸、直顺度、板间错台等制作偏差与安装偏差不能超过规范要求。摊铺前应全面检查模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况及钢筋位置、传力杆装置等。铺筑时卸料、布料、摊铺速度控制、摊铺厚度、振实等应符合不同施工方式的相关要求,摊铺厚度应根据松铺系数确定。
  (2)振实宜采用专业振实设备。控制混凝土振捣时间,防止过振。
  (3)做面与养护混凝土板做面前,应做好清边整缝、清除粘浆、修补掉边、缺角。做面时严禁洒水、撒水泥粉,抹平后沿横坡向拉毛或压槽。混凝土强度完全达到设计强度时,才允许开放交通。
责任编辑:玛门
