2014一级建造师市政知识点:沥青混合料面层施工质量检查与验收
2014-4-8 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程沥青混合料面层施工质量检查与验收:   沥青混合料面层施工外观质量要求是:表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象;用10t以上压路机碾压后,不得有明显轮 ...
  沥青混合料面层施工外观质量要求是:表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象;用10t以上压路机碾压后,不得有明显轮迹;接缝应紧密、平顺,烫缝不应枯焦;面层与路缘石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。施工质量检测与验收项目:压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。沥青混合料面层施工质量验收主控项目:原材料、混合料,压实度,面层厚度,弯沉值。
  沥青混合料路面施工过程质量检查项目:外观、接缝、施工温度、矿料级配、沥青用量、马歇尔试验指标、压实度等;同时还应检查厚度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等外形尺寸。城镇道路沥青混合料路面竣工验收应检查项目:面层总厚度、上面层厚度、平整度(标准差值)、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、矿料级配、压实度、弯沉值等;抗滑表层还应检查构造深度、摩擦系数(摆值)等。
  沥青混合料面层施工过程应做检查项目:沥青混合料的矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度等试验,合格率应不小于90%。压实度为关键实测项目,各等级公路均应达到试验室马歇尔密度的96%,或试验段密度的98%,或最大理论密度的92%。其合格率不得低于90%。平整度也是关键实测项目,高速公路、一级公路(相当于城市主干路、快速路)应达到1.2mm,其他公路(相当于城市一般道路)应达到2.5mm.
责任编辑:玛门
