2014一级建造师市政知识点:石灰工业废渣稳定砂砾基层施工
2014-4-8 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   城镇道路工程石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)施工质量检查与验收:   1.材料   (1)石灰要求同石灰稳定土。   (2)粉煤灰中Si02、Al203和Fe2O3,总量宜大 ...
  1.材料
  (1)石灰要求同石灰稳定土。
  (2)粉煤灰中Si02、Al203和Fe2O3,总量宜大于70%;在温度为700℃的烧失量宜小于或等于l0%。细度应满足比表面积宜大于2500c㎡/g,或90%通过0.3mm筛孔,70%通过0.075mm筛孔。
  (3)砂砾应经破碎、筛分,级配符合规范要求,破碎砂砾中最大粒径不得大于37.5mm.(4)水的要求同石灰稳定土基层。
  2.拌和运输
  (1)宜采用强制式拌和机拌制,配合比设计应遵守设计与规范要求。
  (2)应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。
  (3)应采用集中拌制,运输时,应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒。
  3.施工
  (1)混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量±2%。摊铺中发生粗、细集料离析时,应及时翻拌。
  (2)摊铺、碾压要求同石灰稳定土。
  (3)应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d.采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润。
  (4)采用喷洒沥青乳液养护时,应及时在乳液面撒嵌丁料。
  (5)养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。
责任编辑:玛门
