脚手架材料选择技术交底记录
2014-4-4 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 1、钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,并且外刷防锈漆和黄油漆,其材质符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235 钢的技术要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,且 ...
1、钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,并且外刷防锈漆和黄油漆,其材质符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235 钢的技术要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,且必须根据沈阳市安全部门要求检测验收合格。
2、扣件
扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件T型螺栓、螺母、垫圈等。扣件及其附加应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8 的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79 中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能够灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。
3、钢丝绳
卸荷钢丝绳为6×19+1直径为Φ14.5钢丝绳。
4、型钢
型钢悬挑外架水平挑梁采用I16工字钢,转角及特殊部位加设联梁采用10#槽钢,材质为Q235 钢,要求有检验报告。
5、脚手板
脚手板采用4m长,200mm宽、50mm厚松木板,且两端须采用8#铁丝捆扎。
6、安全网
按照沈阳市安全质量监督总站的有关规定,安全网采用2000目/100cm2阻燃式密目安全网。必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验合格证。
 7、钢筋压环与吊环
型钢悬挑脚手架水平挑梁与楼板混凝土之间采用预埋Φ16圆钢压环两根进行固定,卸荷钢丝绳与建筑物之间的连接,采用在建筑物上预埋Φ16圆钢吊环一个,钢丝绳穿入吊环后用手拉葫芦拽紧固定。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
