浅谈基坑工程事故影响因素及预防方法
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 摘要:基坑工程是一种高风险、高难度、影响因素众多的系统工程,本文从基坑工程事故主、客观影响因素出发,较为全面的分析了基坑工程事故的原因,并且给出了相应的预防方法,以期能对工程设计和施工、监理等有所帮助 ...
摘要:基坑工程是一种高风险、高难度、影响因素众多的系统工程,本文从基坑工程事故主、客观影响因素出发,较为全面的分析了基坑工程事故的原因,并且给出了相应的预防方法,以期能对工程设计和施工、监理等有所帮助。
   关键词:基坑工程;影响因素;预防方法
   1 前言
   随着高层建筑和城市地下空间的发展,人们对建筑物提出了越来越高的要求,既要安全耐用,又要节能环保,还要尽可能的节约空间。打造节能环保型的建筑可以说是建筑业未来发展的方向,但是目前我国能够实行的主要还是安全耐用和节约空间型建筑。目前,节约空间的办法中,应用最多的是“向上发展”,即盖高层,和“向下发展”,即基坑工程。近年来。我国基坑工程数量增加迅速。基坑围护体系的设计方法、施工技术、检测手段以及基坑工程理论都有了很大的进步。但由于基坑工程的特殊性,包括区域性、个体差异性等等,基坑工程发生事故的概率往往大于主体工程,有调查显示,基坑工程事故率可达到20%左右。
   本文通过对基坑工程事故主客观影响因素的分析,总结了常见的基坑工程事故的原因以及预防方法,以期能对基坑工程设计、施工、监理有所帮助。
   2 基坑工程事故客观影响因素
   基坑工程自身的特点对事故的发生起着很大的影响作用,主要表现在以下几个方面:
   (1)基坑工程的位置主要集中在市区,往往存在施工场地狭小、周围建筑物密集、临近道路和市政地下管线等问题,因而对基坑稳定性和变形控制要求极高。
   (2)基坑工程技术性很强,涉及面广,具有很强的区域性、综合性。它和设计、施工、检测、管理等都有关,这就导致出问题或事故的可能性增大。
   (3)基坑工程施工周期长,常需经历多次降雨,以及其他不确定影响因素,如突发性的地震、山洪、土的冻胀,故事故的发生往往具有突然性,难以防范。
   3 基坑工程事故主观影响因素
   3.1勘察因素
   基坑工程的设计是以勘察资料及其结论为基本依据的,以往基坑工程经验告诉我们,勘察资料的不详、不准、疏漏、勘察结论的不完备、不准确,是基坑工程事故发生的罪魁祸首。基坑勘察不当,主要是思想上的认识和重视不够,认为基坑支护是临时工程,不愿为勘察付出过多的人力、物力和财力。而地质条件、水文条件、气象条件等对基坑工程的影响很大。
   3.2设计因素
   目前,我国因设计失误而导致的基坑工程事故主要体现在以下几方面:首先,计算参数选用有问题,设计计算或验算的准确性取决于计算参数的选用,若选用不当易于导致围护结构偏移,甚至坑底大量涌土的事故发生。其次,支护方案选择不正确,基坑实际开挖深度、地基土体的物理力学性质、地下水位、周围环境、设计变形要求以及施工条件等诸多因素是基坑支护方案选择的基础,任一个因素考虑不周或疏忽都有可能造成严重后果。再次,[1]撑锚设计有误,土钉设计间距、位置不当或长度不足而引起土钉抗力不足,支撑支点太少、位置不当或间距过疏而引起支撑杆件产生过大变形等。再次,设计的安全储蓄小,业主为了追求经济利益,过大的减少支护结构配筋,且验算中使用的安全系数过小,容易导致支护结构较大变形、滑坡、管涌、流砂等事故。最后,荷载取值与实际受力状态有较大出入。
   3.3施工因素
   (1)无施工资质或越级承包基坑[2]。由于我国有关建筑方面的法制还不健全,在建筑市场中,有些不具备资质的施工企业,也能接到基坑工程。
   (2)施工质量不符合标准。施工工艺落后,设备陈旧,管理水平低。如灌注桩强度达不到设计要求,止水桩搭接出现裂缝,起不到止水效果,地下连续墙钢筋不连续,墙体有严重蜂窝、露筋现象,压密注浆深度不够等。
   (3)施工方法不当,没有严格遵守施工规程。这方面的现象比较普遍,如挖土机械压在支护桩附近反铲挖土,使支护结构所承受的荷载大大增加;外基坑开挖应按设计施工顺序进行,应遵循“先撑后挖,严禁超挖”的原则,并进行及时支护;基坑底面暴露时间过长,基坑底面产生一定的回弹变形,等等。
   (4)施工管理混乱,安全意识淡薄。如施工期间,大量向基坑倾倒施工废水、生活用水,或将工棚、材料库建在基坑边缘,建筑垃圾堆放在基坑边缘等,造成支护结构主动压力大幅度增加,引起支护结果大变形:为了运输方便,随意在基坑内开口,破坏原有的支护结构和止水帷幕的整体性
(5)防水、降排水措施不妥。如降水时,未对基坑做止水帷幕或止水帷幕不连续、不封闭,导致綦坑内严重渗水并引起基坑周围一定范围内土体的不均匀沉降。
   (6)施工人员素质低,安全意识淡薄,随意修改设计。施工人员对工程事故毫无所知或安全意识差,在施工时擅自取消水平锚杆,将锚同结构变为悬臂结构,造成支护桩火面积倾覆,或随意修改锚杆间距,造成支护结构变形过大。等等
3.4监理因素
   (1)监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。由于工程监理市场招投标制度还不健全,往往把报价作为是否中标的依据,而无资质的监理公司或以挂靠的名义承担工程监理业务,存在报价上的优势,势必中标的机会大,而在监理服务的质量方面却往往监理不到位,对于高难度、高风险的基坑工程,更是如此。
   (2)大型基坑支护设计方案与施工方案一般都需要有关专家论证,而监理单位站在监理的立场上,怕承担自身的责任,往往不注重方案论证评审,对工程关键部位的施工方法、施工工艺不提出独到的见解。
   (3)[3]监理人员整体素质不高。一些监理人员是退休的老人或下岗人员,甚至有些是兼职人员,这些人员或年老体弱、或一知半解、或其他事物缄身,导致不能及时发现问题,也不善于提出解决问题的建议,使得业主不能及时了解工程情况,错过决策的良机。
   (4)[4]忽略对基坑设计质量把关。我国工程建设监理工作,包括基坑工程监理工作往往停留在施工阶段的监理,而忽略对基坑设计质量把关,使隐患进入施工阶段。
   (5)监理单位责任心不强。当前我国监理单位地位之尴尬,导致有些监理单位认为设计上的问题是设计单位的责任,施工的问题是施工单位的责任,监理单位仅为辅助而已,不是造成损失的直接承担者,不负经济损失责任。甚至有时基坑工程的重点部位和重要工序没有旁站监理[5],也没有提醒施工单位重视,最终导致关键部位施工质量不过关,出现安全隐患。
   4 预防方法
   4.1客观影响因素的预防
   由于基坑工程客观影响因素的复杂性、不可抗性、不确定性,目前能采取的办法:
   (1)加强基坑工程领域的科学理论研究,使理论能够更好的为现实基坑工程服务;
   (2)开发大型施工机械设备,能够有效的加快基坑工程进度,保障基坑工程的安全:
   4.2主观影响因素的预防
   (1)重视地质勘察工作,特别要重视深基坑开挖所在地的地形、地貌、水文和工程地质特点的查勘。
   (2)重视基坑工程设计工作,做到设计精心、安全可靠。基坑工程的复杂性和高风险性要求决策者在充分掌握本地区或类似条件下的成功经验与失败教训的前提下,根据自身工程要求和条件综合考虑,做出一个安全、可靠、经济的整体设计方案。
   (3)确保施工的规范性,包括施工单位资质的考核、施工方法、施工质量的达标。
   (4)加强监理监督的作用和监理市场的管理,提高监理人员素质和监理单位在工程建设中的地位,实现中国工程监理与国际接轨。
   5 结束语
   充分认识基坑工程事故发生的客观影响因素和主观影响因素,并在今后的工程实践中高度重视和预防,对于减少事故发生和确保基坑工程安全是十分重要的
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
