多年冻土地区钻孔打入桩规定
2014-3-17 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多年冻土地区钻孔打入桩规定?   【解答】钻孔打入桩的成孔直径应比钢筋混凝土预制桩直径或边长小50mm,钻孔深度应比桩的入土深度大300mm,并应将预制桩沉入设计标高。这种桩宜用于不含大块碎石 ...
  【解答】钻孔打入桩的成孔直径应比钢筋混凝土预制桩直径或边长小50mm,钻孔深度应比桩的入土深度大300mm,并应将预制桩沉入设计标高。这种桩宜用于不含大块碎石的塑性冻土地带;
