钻孔灌注桩钢筋骨架一般规则
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩钢筋骨架一般规则?   【解答】1.桩的钢筋骨架,应紧接在混凝土灌注前,整体放人孔内。如果混凝土不能紧接在钢筋骨架放入之后灌注,则钢筋骨架应从孔内移去。在钢筋骨架重放前,应对 ...
  【解答】1.桩的钢筋骨架,应紧接在混凝土灌注前,整体放人孔内。如果混凝土不能紧接在钢筋骨架放入之后灌注,则钢筋骨架应从孔内移去。在钢筋骨架重放前,应对钻孔的完整性,包括孔底松散物的出现,重新进行检查。
  2.钢筋骨架应有强劲的内撑架,防止钢筋骨架在运输和就位时变形,在顶面应采取有效方法进行固定,防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上升。支承系统应对准中线防止钢筋骨架倾斜和移动。
  3.钢筋骨架上应事先安设控制钢筋骨架与孔壁净距的混凝土垫块,这些垫块应可靠地以 等距离绑在钢筋骨架周径上,其沿桩长的间距不超过2m,横向圆周不得少于4处,但图示者除外,或者采用其他有效方法以保证图纸要求的保护层得到满足。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm.
  4.钢筋骨架制作和吊放的允许偏差:
  主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;骨架外径±10mm;骨架倾斜度±0.5%;骨架保护层厚度±20mm;骨架中心平面位置20mm;骨架顶端高程±20mm.
