钻孔灌注桩钻孔工序一般规则
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩钻孔工序一般规则?   【解答】1.当采用冲击法钻孔时,为防止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已灌混凝土的凝固,以免影响邻桩混凝土质量,应待邻孔混凝土灌筑完毕,并达到2.5MPa抗 ...
  【解答】1.当采用冲击法钻孔时,为防止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已灌混凝土的凝固,以免影响邻桩混凝土质量,应待邻孔混凝土灌筑完毕,并达到2.5MPa抗压强度后,才能开钻。在满足此条件下,为加快完成钻孔工作,可以多机同时作业。
  2.钻孔应连续进行,不得中断。如用抓斗开挖,应注意提升抓斗时,下面不致产生真空。
  3.软土地段的钻孔,首先应进行地基加固,保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确,再行钻孔。
  4.钻孔时须及时填写钻孔记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖面图相核对。当与地质剖面图严重不符时,应及时向监理工程师汇报,并按监理工程师的指示处理。
