钻孔灌注桩固孔一般规则
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩固孔一般规则?   【解答】1.承包人应采用钻孔泥浆护壁,以保持了孔壁在钻进过程不坍塌,但采用全长护筒者除外。   2.承包人可用膨润土悬浮泥浆或合格的粘土悬浮泥浆作为钻孔泥浆 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩固孔一般规则?
  2.承包人可用膨润土悬浮泥浆或合格的粘土悬浮泥浆作为钻孔泥浆。钻孔泥浆不得污染 地下水。根据钻孔方法的适用性的论证,不加掺加物的清水钻仅在监理工程师书面同意 才可采用。
  3.钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位1.0—1.5m.
  4.胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体,使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻于孔壁的稳定。泥浆的性能指标如表405—1,施工时除相对密度和粘度应进行试验外,如果监理工程师要求,其他指标也应予以抽检。
  5.除图纸另有规定外,地面或最低冲刷线以下部分,护筒应在灌注混凝土后拔除。
