钻孔质量应符合要求
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔质量应符合要求?   【解答】(1)钻孔孔位应根据测量定出的中线、腰线及孔位轮廓线确定;   (2)周边孔在断面轮廓线上开孔,沿轮廓线调整的范围和掏槽孔的孔位偏差不宜大于5cm,其它 ...
  【学员问题】钻孔质量应符合要求?
  (2)周边孔在断面轮廓线上开孔,沿轮廓线调整的范围和掏槽孔的孔位偏差不宜大于5cm,其它炮孔的炮位偏差不得大于10cm;
  (3)炮孔的孔底应落在爆破图所规定的平面上;
  (4)炮孔方向应一致,钻孔过程中,应经常进行检查,对周边孔和预裂爆破孔应特别控制好钻孔角度;
  (5)炮孔经检查合格后,方可装药爆破。
