水泥土地锚钻孔应遵守规定
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥土地锚钻孔应遵守规定?   【解答】① 钻孔前,根据设计要求定出孔位,并作好标记;   ② 锚孔水平及垂直方向孔距允许偏差为50mm;   ③ 锚杆钻孔角度允许偏差为30;   ④ 钻孔 ...
  【学员问题】水泥土地锚钻孔应遵守规定?
  ② 锚孔水平及垂直方向孔距允许偏差为±50mm;
  ③ 锚杆钻孔角度允许偏差为±30;
  ④ 钻孔底部偏离轴线的允许偏差为地锚长度的3%;
  ⑤ 钻孔深度就超过设计长度0.5~1.0m;
  ⑥ 钻孔过程中,若遇易塌孔的土层,宜采用泥浆循环护壁或跟管钻进或一次性钻头钻进等。
  ⑦ 锚杆记录应详细、完整,对岩石锚杆应有判层记录,确定入岩长度。
