手工铺砂法测定路面构造深度试验试验步骤
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   【学员问题】手工铺砂法测定路面构造深度试验试验步骤?   【解答】①用扫帚或毛刷子将测点附近的路面清扫干净,面积不小于30cm30cm;   ②用小铲装砂沿筒向圆筒中注满砂,手提圆筒上方,在硬质路表面上 ...
  【解答】①用扫帚或毛刷子将测点附近的路面清扫干净,面积不小于30cm×30cm;
  ②用小铲装砂沿筒向圆筒中注满砂,手提圆筒上方,在硬质路表面上轻轻地叩打3次,使砂密实,补足砂面用钢尺一次刮平。
  注:不可直接用量砂筒装砂,以免影响量砂密度的均匀性。
  ③将砂倒在路面上,用底面粘有橡胶片的推平板,由里向外重复做摊铺运动,稍稍用力将砂细心地尽可能的向外摊开,使砂填入凹凸不平的路表面的空隙中,尽可能将砂摊成圆形,并不得在表面上留有浮动余砂。注意摊铺时不可用力过大或向外推挤;
  ④用钢板尺测量所构成圆的两个垂直方向的直径,取其平均值,准确至5mm.
