客运专线铁路有碴轨道正线道碴摊铺压实后规定
2014-3-17 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路有碴轨道正线道碴摊铺压实后规定?   【解答】1、碴面外形:铺碴宽度、厚度等断面尺寸应符合规定。   2、表面平整度:用3m直尺检查,各方向误差不应大于20mm;轨枕中部的道床不 ...
  2、表面平整度:用3m直尺检查,各方向误差不应大于20mm;轨枕中部的道床不得凸出。
  3、道碴摊铺压实后,密度不宜小于1.6g/`cm^3`.
