城市道路支路工程砼浇筑与振捣规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路支路工程砼浇筑与振捣规定?   【解答】①混凝土自吊斗口下浇的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采措施。   ②浇筑混凝土时应分段分层连续进行, 一般分层高度为振捣器作用 ...
  ②浇筑混凝土时应分段分层连续进行, 一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm.
  ③使用插入式的振捣器应快插届拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
  ④浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2h时,应按施工缝处理。
