设计洪水过程线的如何推求
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   【学员问题】设计洪水过程线如何推求?   【解答】在水库、调节池等蓄水工程规划中,或在城市淹水面积和时间等方面的计算中,需推求设计条件下的洪水过程线。如果有比较充分的水文资料,在满足一致性条件时 ...
  【学员问题】设计洪水过程线如何推求?
  【解答】在水库、调节池等蓄水工程规划中,或在城市淹水面积和时间等方面的计算中,需推求设计条件下的洪水过程线。如果有比较充分的水文资料,在满足一致性条件时,可以采用频率计算途径,由流量资料或暴雨资料按传统水文方法推求设计洪水过程线。一般,城市化对水位和流量资料影响较为明显,可以采用水文统计中的t检验和F检验方法对水文样本系列的均值和方差进行显著性检验。?一般情况下,可以认为降雨在不长时间内与洪水相比,受城市化影响不明显,因此可以采用由设计暴雨推设计流量过程线方法。其中,关键是在产流和汇流计算中要充分反映出现状及规划各阶段城市化的影响程度。     在计算过程中,一般是把流域划分为土地利用特性类似的单元区域分别进行水文水力学计算。对于天然性质的流域,可采用一般水文学方法进行产汇流计算,如采用降雨径流相关图法、先损后损法计算产流,采用单位线法或综合单位线法、马斯京根法进行汇流计算等。城市区域可采用径流系数法、φ指标法、下渗曲线法进行产流计算,采用等流时线法进行汇流计算。在有条件时,采用水文水力学模型可以取得较好的效果,如新安江模型、雨洪管理模型(SWMM)等等。
