单户集雨工程的蓄水构筑物设计应符合要求
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单户集雨工程的蓄水构筑物设计应符合要求?   【解答】1、应采用防渗衬砌结构。   2、应根据具体情况设置必要的进水管、取水口(或供水管)、溢流管、排空管、通风孔和检修孔,检修孔应高出 ...
  【解答】1、应采用防渗衬砌结构。
  2、应根据具体情况设置必要的进水管、取水口(或供水管)、溢流管、排空管、通风孔和检修孔,检修孔应高出地面300mm并加盖。
  3、在寒冷地区,最高设计水位应低于冰冻线。
  4、采用屋顶集流面和人工硬化集流面时,蓄水构筑物前应设粗滤池;采用自然坡面集流时,蓄水构筑物前应设格栅、沉淀池和粗滤池。
  5、供生活饮用水的蓄水构筑物,应设计成地下式封闭构筑物,采用水窖时每户宜设两个,采用水池时宜分成可独立工作的两格。
