高处作业的检查评定应符合哪些规定
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高处作业的检查评定应符合哪些规定?   【解答】1、安全帽1)进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽;   2)安全帽的质量应符合规范要求。   2、安全网1)在建工程外脚手架的外侧应采用 ...
  2)安全帽的质量应符合规范要求。
  2、安全网1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭;
  2)安全网的质量应符合规范要求。
  3、安全带1)高处作业人员应按规定系挂安全带;
  2)安全带的系挂应符合规范要求;
  3)安全带的质量应符合规范要求。
  4、临边防护1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施;
  2)临边防护设施的构造、强度应符合规范要求;
  3)临边防护设施宜定型化、工具式,杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。
  5、洞口防护1)在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施;
  2)防护措施、设施应符合规范要求;
  3)防护设施宜定型化、工具式;
  4)电梯井内每隔二层且不大于10m应设置安全平网防护。
  6、通道口防护1)通道口防护应严密、牢固;
  2)防护棚两侧应采取封闭措施;
  3)防护棚宽度应大于通道口宽度,长度应符合规范要求;
  4)当建筑物高度超过24m时,通道口防护顶棚应采用双层防护;
  5)防护棚的材质应符合规范要求。
  7、攀登作业1)梯脚底部应坚实,不得垫高使用;
  2)折梯使用时上部夹角宜为35°~45°,并应设有可靠的拉撑装置;
  3)梯子的材质和制作质量应符合规范要求。
  8、悬空作业1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其它可靠的安全措施;
  2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收,合格后方可使用;
  3)悬空作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。
  9、移动式操作平台1)操作平台应按规定进行设计计算;
  2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠,立柱底端距地面高度不得大于80mm;
  3)操作平台应按设计和规范要求进行组装,铺板应严密;
  4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆,并应设置登高扶梯;
  5)操作平台的材质应符合规范要求。
  10、悬挑式物料钢平台1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案,并应进行设计计算;
  2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,应设置在建筑结构上;
  3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道;
  4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台明显处设置荷载限定标牌;
  5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
