建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
三宝四口与临边及高处作业监理的控制要点
2014-3-17 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三宝四口与临边及高处作业监理控制要点?   【解答】一、安全帽检查要点1.进入施工现场作业区者必须戴好安全帽。施工现场安全帽宜分色佩戴。   2.应正确使用安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬 ...
  2.应正确使用安全帽,扣好帽带,不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
  3.安全帽符合GB2811-81标准。
  二、安全网检查要点1.施工现场必须积极使用密目式安全网,架子外侧、楼层临边、井架等处用密目式安全网封闭或栏护。安全网宜放在杆件的里侧。
  2.密目式安全网必须满足2000目/10CM×10CM,做耐贯穿透,6×1.8M的单张网重量应在3.0kg以上,并应尽量满足环境效果要求。
  3.安全网必须有产品生产许可证和质量合格证以及建筑安全监督管理部门发放的准用证等。严禁使用无证不合格的产品。
  4.安全网绷紧、扎牢,拼接严密,不得使用破损的安全网。
  三、安全带检查要点1.施工现场搭架、支模等高处作业均应系安全带。安全带应符合GB6095-88标准并有合格证书,生产厂家经劳动部门批准,并做好定期检验。积极推广使用可卷式安全带。
  2.安全带高挂低用,挂在牢固可靠处,不准将绳结使用。安全带使用后有专人负责,存在干燥、通风的仓库内。
  四、坑(槽)等临边防护检查要点1.基坑(槽)等临边应设置1.2 M和0.6 M两道水平杆,并在立杆里侧用密目式安全网封闭,防护栏杆漆红白相间色。
  2.防护栏杆等设施与基础或建筑物固定拉结,确保防护设施安全可靠。
  五、高处作业防护检查要点1.雨天进行高处作业时,应采取可靠的防滑措施。
  2.离地2米以上的施工作业时应设操作台。
