焊工高处作业遵守的规定
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   【学员问题】焊工高处作业遵守的规定?   【解答】(1)必须使用符合标准的安全带,并系在可靠的构件上;   (2)必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设人监护,必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品, ...
  【学员问题】焊工高处作业遵守的规定?
  (2)必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设人监护,必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品,并设置接头盘;
  (3)必须穿戴好个人防护用品,焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在肩、背上作业;
  (4)焊工必须站在稳固的操作台上作业,焊机必须放置平稳、牢固,设有良好的接地保护装置。
