南水北调渠道衬砌施工保温板如何铺设
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   【学员问题】南水北调渠道衬砌施工保温板如何铺设?   【解答】(1)保温板沿渠道轴线方向有序错缝铺设,接缝紧密平顺,两板接缝处的高差不大于2mm.   (2)保温板铺设时不能够直接踩踏铺设完毕的保温板 ...
  (2)保温板铺设时不能够直接踩踏铺设完毕的保温板,每块保温板铺设完毕后,及时固定。固定保温板选用长15cm的竹签,梅花状布置,每块保温板的固定点不少于3个。固定时,用木槌将竹签钉入基面内。
  (3)为使渠坡和齿槽中的保温板密贴,裁剪时,根据设计尺寸,将坡脚处保温板与齿槽保温板的接触面切成适宜角度。
  (4)保温板铺设过程中,遇到保温板尺寸不合适或折断损坏造成边缘不整齐等现象,用密齿锯结合钢板尺裁剪边缘,使保温板符合使用要求。
  (5)保温板铺设人员穿软底鞋,严禁穿硬底鞋或带钉鞋作业。
  (6)铺设保温板时,对接缝不平处或凸出面进行打磨处理,并清理干净。
