渠道的养护的方法
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道的养护方法?   【解答】为确保渠道工程的完整,管理上必须进行经常性的养护和合理运用。   (1)清理渠道的障碍物,包括阻水建筑、垃圾、淤积物、庄家和杂草,保证正常通水。   ( ...
  【学员问题】渠道的养护方法?
  (2)渠道一侧或俩侧山坡上的截流沟或引水沟,要经常清理、防止淤塞,并及时修理损坏部分,以免客水漫溢入渠,冲刷渠坡。
  (3)填方渠堤上下不允许植树。填方渠道的外坡脚和挖方渠道的最高水位以上,可有计划地植树绿化。但前提条件是不影响渠道的安全。
  (4)渠道内或岸边不得任意放牧、挖坑、扒口等。禁止在渠道内倾倒垃圾、工业废渣及其他腐烂杂物,防止阻水和污染。
  (5)渠道通过村庄时,在引水期应教育儿童注意安全。禁止在渠道内毒鱼、炸鱼。
  (6)新建渠道初次放水时,不能骤然泄放大流量。应事先试水,流量由小到大逐步增加,确无问题,方可正常使用。如发现渠道局部冲刷破坏或有塌坑、坍坡、裂缝,要及时修复。必要时,在迎冲段采取砌石等防冲措施。
  (7)为确保渠道安全输水,渠堤顶在渠水位以上应有一个足够的超高。
  (8)渠道中的流速要根据不同土质、容重、护面等情况而定,要符合不冲不淤的要求。
  (9)对于具有防渗护面的渠道,应检查干裂、沉陷。如发现伸缩缝填料脱落,砌体松动,要及时修复并补充他料。对有混凝土(或混凝土板)防渗的渠道,如有损坏应及时修补。如因冻胀引起破坏,可适当加厚垫层或增设排水设施等。严寒地区,应尽早放空渠道,使冰冻之前就降低防渗层的含水量。
  (10)对于采用塑料薄膜防渗的渠道,如发现贯穿性裂缝,可灌注热沥青液填缝,并适当加厚保护层。
