渠道砌筑的材料要求
2014-3-17 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道砌筑的材料要求?   【解答】渠道砌筑的材料要求:   水泥选用普通硅酸盐水泥,强度标号为32.5R.毛石强度MU30,单块体体积不大于构件截面厚度及宽度的1/2且不小于150mm;   砂:选 ...
  【学员问题】渠道砌筑的材料要求?
  【解答】渠道砌筑的材料要求:
  水泥——选用普通硅酸盐水泥,强度标号为32.5R.毛石——强度MU30,单块体体积不大于构件截面厚度及宽度的1/2且不小于150mm;
  砂:选用中粗砂,细度模数在2.4以上,含泥量控制在2%以下。
