渠道开挖段土方施工的工艺原理
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道开挖段土方施工的工艺原理?   【解答】1、渠道开挖前,完成地表水系导引措施,并按设计要求完成挖方渠道两侧坡顶防渗层、截流沟施工。在开挖过程中,首先开挖一级马道以上,采取逐层开挖排 ...
  【解答】1、渠道开挖前,完成地表水系导引措施,并按设计要求完成挖方渠道两侧坡顶防渗层、截流沟施工。在开挖过程中,首先开挖一级马道以上,采取逐层开挖排水沟排除滞水、渗水的开挖方式,并采取临时覆盖边坡、预留保护层和后续工序跟进,可有效隔绝阳光曝晒和雨雪冲刷或冻结,减少因土体失水干缩或遇水膨胀而引起的边坡失稳现象。
  2、半挖半填部分采用渠堤渠基进行翻压,对原基弱膨胀土进行结构从组压实,和外层的水泥改性土形成一个“金”的外壳。提高土层的整体性,对膨胀土的边坡起到压盖作用,减少膨胀土边坡卸荷产生的滑坡;同时隔绝大气环境和渠道水流对原弱膨胀土渠道基面的影响,使渠坡弱膨胀土体处在相对稳定的环境中,防止因弱膨胀土体的含水量发生较大变化造成坡面的失稳。
