沙土地区渠道防渗衬砌注意事项
2014-3-17 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沙土地区渠道防渗衬砌注意事项?   【解答】1、防渗渠道在冬季低温情况施工时,要严格按《水工混凝土施工规范》SDJ207-87的要求施工。在雨季施工中,下雨时不露天浇筑,若浇筑后应及时覆盖。 ...
  2、渠土基一定要保证密实和尺寸准确,渠两侧顶面水平一致,高程误差小于2cm,弯曲度小于3cm.
  3、混凝土应严格按照配合比配料,不得擅自更改,原材料称量的允许误差应小于2%,混凝土的水灰比控制在0.7以内,最小水泥用量应大于225kg/m3,石子的粒径以不大于1.5cm为好。
  4、混凝土采用人工拌和时要做到干湿各拌三遍,直到颜色一致;采用搅拌机拌和时,拌和净时间不得小于2min.
  5、混凝土浇筑后在12天以内要加以覆盖和浇水养护,浇水养护的时间最少不得小于7天。
  6、对于预制安装的防渗渠道防渗板在运输和安装时,其强度应大于混凝土强度标准值的75%。
