灌溉渠道防渗工程应符合要求
2014-3-17 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌溉渠道防渗工程应符合要求?   【解答】1、防渗渠道断面应通过水力计算确定,地下水位较高和有防冻要求时,可采用宽浅式断面。   2、地下水位高于渠底时,应设置排水设施。   3、防渗 ...
  3、防渗材料及配合比应通过试验选定。
  4、采用刚性材料防渗时,应设置伸缩缝。
  5、标准冻深大于10cm的地区,应考虑采用防治冻胀的技术措施。
  6、渠道防渗率,大型灌区不应低于40%;中型灌区不应低于50%;小型灌区不应低于70%;井灌区如采用固定渠道输水,应全部防渗。
  7、大、中型灌区宜优先对骨干渠道进行防渗。
