渠道防渗工程应符合要求
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要:   【学员问题】渠道防渗工程应符合要求?   【解答】1、标准冻深大于10cm的地区,应考虑采用防治冻胀的技术措施。   2、渠道防渗率,大型灌区不应低于40%;中型灌区不应低于50%;   小型灌区不应低 ...
  【学员问题】渠道防渗工程应符合要求?
  小型灌区不应低于70%;井灌区如采用固定渠道输水,应全部防渗。
