水工建筑物水泥灌浆结束标准和封孔方法
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物水泥灌浆结束标准和封孔方法?   【解答】1、帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆 ...
  【解答】1、帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。
  采用自下而上分段灌浆法时,继续灌注的时间可相应地减少为30min和60min,灌浆可以结束。
  2、固结灌浆,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注30min,灌浆可以结束。
  3、帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,灌浆孔封孔应采用“分段压力灌浆封孔法”;采用自下而上分段灌浆时,应采用“置换和压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。
  4、固结灌浆孔封孔应采用“机械压浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。
