水工建筑物水泥灌浆制浆规定
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物水泥灌浆制浆规定?   【解答】1、制浆材料必须称量,称量误差应小于5%.水泥等固相材料宜采用重量称量法。   2、各类浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。   3、纯水泥浆液的搅 ...
  3、纯水泥浆液的搅拌时问,使用普通搅拌机时,应不少于3min;使用高速搅拌机时,宜不少于30s.浆液在使用前应过筛,自制备至用完的时间宜小于4h.
  4、拌制细水泥浆液和稳定浆液应加入减水剂和采用高速搅拌机。高速搅拌机搅拌转速应大于1200r/min.搅拌时间宜通过试验确定。细水泥浆液自制备至用完的时间宜小于2h.
  5、集中制浆站宜制备水灰比为O.5:1的纯水泥浆液。输送浆液流速宜为1.4~2.0m/s.各灌浆地点应测定来浆密度,调制使用。
  6、寒冷季节施工应做好机房和灌浆管路的防寒保暖工作。炎热季节施工应采取防热和防晒措施。浆液温度应保持在5~40℃之间。若用热水制浆,水温不得超过40℃。
