滑坡防治工程设计预应力锚索施工内锚固段固结灌浆要求
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡防治工程设计预应力锚索施工内锚固段固结灌浆要求?   【解答】水泥砂浆胶结。水泥标号525#,普通硅酸盐水泥。水灰比0.4~0.5,灰砂比3∶1.为加速进度,在浆液中可掺加0.3%。~0.5%。的早 ...
  【解答】水泥砂浆胶结。水泥标号525#,普通硅酸盐水泥。水灰比0.4~0.5,灰砂比3∶1.为加速进度,在浆液中可掺加0.3%。~0.5%。的早强剂(占水泥重量),且要求7天抗压强度R7≥525~30MPa.当锚索倾角小于11°,或要求拉拔力较高时,可采用压力注浆方式,但须在内锚固段设置止浆环。
  为了保证注浆均匀,注浆速度不宜太快。用毫安表作一期注浆指示仪,但应保证两探头之间相隔80mm以上,裸露部分不能与钢绞线接触。用含标尺的聚乙烯管复校内锚固段的 灌浆长度,达不到要求时,须补浆。
  所用砂浆应用搅拌机拌匀,使其达到规定指标,搅拌直至灌浆结束方可停止。在砂浆未完全固化前,不得拉拔和移动锚索。注浆完毕后,将一期灌浆管拔出。
