机械设备安装时灌浆的一般要求
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机械设备安装时灌浆的一般要求?   【解答】1、条预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。   2、条预留孔灌浆前,灌浆处应 ...
  2、条预留孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用细碎石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。
  3、条当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。
  4、条灌浆层厚度不应小于25mm.仅用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm.、5、条灌浆前应敷设外模板。外模板至设备底座面外缘的距离c(图4、。、1、。、1)不宜小于60mm.模板拆除后,表面应进行抹面处理。
  6、条当设备底座下不需全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。
