堤防工程充填灌浆过程异常现象的处理
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤防工程充填灌浆过程异常现象的处理?   【解答】灌浆中应及时处理串浆、喷浆、冒浆、塌陷、裂缝等异常现象。串浆时可堵塞串浆孔口或降低灌浆压力;喷浆时可拔管排气;冒浆时可减少输浆量、降 ...
  【解答】灌浆中应及时处理串浆、喷浆、冒浆、塌陷、裂缝等异常现象。串浆时可堵塞串浆孔口或降低灌浆压力;喷浆时可拔管排气;冒浆时可减少输浆量、降低浆液浓度或灌浆压力;发生塌陷时可加大泥浆浓度灌浆,并将陷坑用粘土回填夯实;发生裂缝时可夯实裂缝、减小灌浆压力、少灌多复,若裂缝较大并有滑坡时,应按翻筑的方法处理。
