堤防工程充填灌浆过程的注意事项
2014-3-17 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤防工程充填灌浆过程的注意事项?   【解答】在灌浆过程中应不断检查各管进浆情况。先看胶管是否蠕动,有蠕动表示进浆迅速。如看不出有蠕动,再用手拿起摸,如胶管有振动感,表明进浆仍很顺利 ...
  【解答】在灌浆过程中应不断检查各管进浆情况。先看胶管是否蠕动,有蠕动表示进浆迅速。如看不出有蠕动,再用手拿起摸,如胶管有振动感,表明进浆仍很顺利。如果胶管没有振动感,且较轻软,可把胶管放到耳朵附近听,是否有嗤嗤声,如听不清还应将胶管折死,放在耳旁,一面缓慢放松,一面仔细听取,重复折放两次,如有嗤嗤声表示仍在进浆,如果没有这种声音,即表示在常压下不进浆,这时需将其他一根或两根灌浆管折死,以便增压,使其继续进浆。当增压10分钟后仍不进浆时,表示锥孔已灌满,应停止增压拔管换孔,同时记下时间。
