小型水电站灌浆钻孔作业一般规定
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水电站灌浆钻孔作业一般规定?   【解答】(1)所有钻孔应按灌浆分类统一编号,并注明施工次序。   (2)钻孔工艺应优先选用硬质合金和金刚石钻进,也可采用碾砂钻进。   (3)钻孔 ...
  (3)钻孔的孔位、孔斜、孔深的偏差,应符合设计规定。
  (4)钻进中,应对孔内混凝土厚度、岩层变化、断层破碎带、洞穴、裂隙、涌水、漏水等情况进行详细记录,作为分析孔内情况的依据。
  (5)钻孔穿过松软地层或遇有洞穴、塌孔、掉块、集中漏水等情况,应立即停钻,查明部位,必要时先做灌浆处理,然后再继续钻进。
  (6)钻孔结束待灌浆或灌浆结束待加深时,孔口均应妥加保护。
