小型水电站灌浆材料及设备规定
2014-3-17 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水电站灌浆材料及设备规定?   【解答】(1)水泥灌浆宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥,标号不低于425号。其细度要求为通过80m.方孔筛的筛余量不大于5%.灌浆水泥应保持新鲜,受潮结块 ...
  【解答】(1)水泥灌浆宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥,标号不低于425号。其细度要求为通过80μm.方孔筛的筛余量不大于5%.灌浆水泥应保持新鲜,受潮结块和仓储超过三个月不得使用。不同生产厂、不同标号、不同品种的水泥不得混杂储存、混合使用。
  基岩裂隙宽度小于0.2mm的微细裂隙及设计对基础有特殊要求的部位,可采用超细水泥灌浆处理。超细水泥比面积应在8500`cm^2`/g以上,平均粒径为2.3μm.
  (2)灌浆用水的水质应符合拌制混凝土用水的要求。
  (3)灌浆使用掺合料应通过试验论证确定。掺合用砂、粘性土、粉煤灰等的质量应满足设计要在浆液中掺入外加剂时,外加剂凡能溶于水者,均应以水溶液状态加入,其最优掺量应通过试验确定。
  (4)水泥浆液搅拌时间不得少于3min.水泥浆从制备到用完时间不得超过4h.
  (5)在基岩中钻孔,宜选用体积小、重量轻、组装紧凑、便于搬迁的回转式油压钻机。孔深较浅的固结孔和隧洞灌浆孔可用风钻造孔。
  (6)灌浆机应优先选用多缸活塞式,并配有双层搅拌机和筛网,有足够的排浆量,灌浆机压力应大于最大灌浆压力的1.5倍。使用超细水泥灌浆时,应配备高速搅拌机拌制浆液。
  (7)灌浆管路应能承受最大灌浆压力的1.5倍,宜选用铠装胶管或钢丝编织胶管。管径选择应能保证浆液流动通畅,不至发生沉淀堵管。
  (8)灌浆机与灌浆孔口处安装的压力表,使用压力应在压力表最大标值的1/4-3/4之间。压力表使用前应进行检校,精度不合格和已有损坏的压力表严禁使用。压力表与管路之间应装有隔浆装置。
  (9)灌浆栓塞之胶球(塞)应具有良好的压缩性能和膨胀性能,栓塞应有可靠的止浆、止水效果。
