水泥灌浆方法和灌浆方式
2014-3-17 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥灌浆方法和灌浆方式?   【解答】1、灌浆孔的基岩段长小于6m时,可采用全孔一次灌浆法;大于6m时,可采用自上而下分段灌浆法。自下而上分段灌浆法综合灌浆法,或孔口封闭灌浆法。   2、 ...
  【学员问题】水泥灌浆方法和灌浆方式?
  2、基岩灌浆方式有循环式和纯压式两种,帷幕灌浆应优先采用循环式。射浆管距孔底不得大于50cm,浅孔固结灌浆可采用纯压式。
  3、帷幕灌浆段长度宜采用5-6m,特殊情况下可适当缩减或加长,但不得大于10m.
  4、进行帷幕灌浆时,坝体混凝土和基岩的接触段应先行单独灌浆并应待凝,接触段在岩石中的长度不得大于。
  5、采用自上而下分段灌浆法时:
  (1)灌浆塞应塞在已灌段段底以上0.5m处,以防漏灌;
  (2)孔口无涌水的孔段,灌浆结束后可不待凝,但在断层,破碎带等地质条件复杂地区则宜待凝待凝,时间应根据地质条件和工程要求确定。
  6、采用自下而上分段灌浆法时,灌浆段的长度因故超过10m,对该段宜采取补救措施。
  7、帷幕灌浆孔各灌浆段,不论透水率大小均应按技术要求进行灌浆。
  8、固结灌浆孔相互串浆时,可采用群孔并联灌注,孔数不宜多于3个,并应控制压力防止混凝土面或岩石面抬动。
