劈裂灌浆有什么要求
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   【学员问题】劈裂灌浆有什么要求?   【解答】1)应先灌直线段,后灌岸坡和弯曲段,并应采用孔底注浆全孔灌注的方法。   2)灌浆开始先用稀浆,经3~5min后再加大泥浆稠度,若孔口压力下降和注浆管出现 ...
  【学员问题】劈裂灌浆有什么要求?
  2)灌浆开始先用稀浆,经3~5min后再加大泥浆稠度,若孔口压力下降和注浆管出现负压,应再加大浆液稠度。
  3)灌浆应采取“按序轮灌,少灌多复”的方法,两次灌浆间隔时间不应少于5天,若坝体堤身干燥或用掺有水泥的泥浆灌注,经论证间隔时间可以缩短。
  4)每次最大灌浆量应按设计要求控制,每孔灌浆次数通过试验确定,一般为5~10次。
  5)岸坡段或弯曲段的劈裂灌浆可采用加密孔距,减少灌浆压力和各次灌浆量,增加复灌次数,轮灌或几孔同时灌注等方法。
  6)在灌浆时,堤坝顶上、下游两堤坝肩处横向水平位移的允许量应根据试验确定,一般控制在2~3cm,裂缝限制宽度一般控制在3cm以内。
