采用预灌浆方法施工规定
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用预灌浆方法施工规定?   【解答】1)预灌浆的范围、孔位布置、灌浆材料、灌浆压力及工艺要求等,应做出专门设计;   2)预灌浆的效果,可用单位吸水量和被胶结岩体的强度值检验;   ...
  【学员问题】采用预灌浆方法施工规定?
  3)灌浆后的开挖间隔时间,应根据灌浆目的和开挖跨度,通过试验确定;
  4)采用分段灌浆时,其阻浆段的长度,应根据灌浆压力和效果确定。
